Nie włącza się chłodnica
  • gufi24
    • 11
    gieniug66: ja się wybieram
    karmel: a skąd Cię ewentualnie zabrać?? Ja z NH będę jechał :szeroki_usmiech
    bobas85: od 19 w Skansenie Smaków w Kryspinowie :diabelski_usmiech
  • adi2009
    • 105
    Mam taki problem - w samochodzie działa tylko obieg mały. Chłodnica jest cały czas zimna, nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów. Podejrzewam termostat mimo, że prawie 2 lata temu został wymieniony. Silnik nagrzewa sie do 110 stopni. Płyn w zbiorniczku wyrównawczym zaczyna się gotować po otwarciu korka. Myślałem ze to UPG jednak węże są miękkie, korek od oleju oraz bagnet czysty a jak odkręcę korek od zbiorniczka wyrównawczego na zimnym silniku to bąbelki się nie pojawiają. Myślę że to albo wina termostatu (mimo że górny przewód się nagrzewa ale wydaje mnie się że od przewodu chłodnicy oleju który jest do niego wpięty) albo zatkana chłodnica. Jak mocno naciskam górny przewód to widać że w zbiorniczku wyrównawczym wypychany jest płyn, to samo jak ściskam dolny przewód. Są jakieś pomysły czy to na pewno termostat? Jak go wyciągnę to płyn chłodniczy mi się wyleje? Chcę zobaczyć czy bez niego chłodnica się nagrzeje.
    • tom2212
      • 3892
      adi2009, Tak to jest wina termostatu. Jak chcesz go tylko wyjąć to i tak musisz spuścić płyn.
      • bobasek
        • 326
        IMO to zacięty termostat
        Zamieszczone przez adi2009
        przed demontażem termostatu spuść płyn, będziesz go mógł użyć ponownie - i porządek wookół będzie większy
        ze zmotnowaniem układu bez termostatu będziesz miał kłopot, lepiej znim zabierzesz się za robotę zainwestuj w nowy - będziesz miał na gotowo za jednym brudzeniem rąk
        5,5l/100
        • adi2009
          • 105
          Jednak włącza się termostat - fałszywy alarm ale wzrasta mi bardzo ciśnienie w obiegu tak że się gotuje jak otworzę korek zbiornika wyrównawczego. Chyba korek do wymiany. Temperaturę trzyma jak trzeba a płynu raczej nie ubywa.
          • agrala
            • 397
            Normalne jet to ze sie gotuje jak odkrecisz korek. Jezeli weze sa miekkie to raczej korek i przez to ie gotuje ze nie trzyma cisnienia w ukladzie.
            Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
            Emulator czujnika poziomu oleju G266
            Napraw sterowników AIRBAG
            • adi2009
              • 105
              Ale jak odkręcisz korek jak płyn jest gorący to zaczyna Ci bulgotać i się podnosić płyn tak, że jak nie zakręcisz to wyleci ze zbiorniczka?
              U mnie tak jest. Jeżeli to właściwy objaw to może niepotrzebnie zamówiłem nowy.
              • tom2212
                • 3892
                Po co wy odkręcacie zbiorniczki jak płyn jest gorący ? To normalne że gdy się to zrobi to płyn w zbiorniczku się podnosi a czasami nawet wylatuje :shock:
                • agrala
                  • 397
                  Jest to normalny objaw w sprawnym aucie.
                  Weze na cieplym silniku powinny byc sztywne ale bez przesady, gdy sa miekkie to uklad ni trzyma cisnienia i twdy bedize sie gotowal plyn.
